KODT2000系列数据光端机在某电厂电缆监控中的应用
电厂、变电站电力传输电缆在输出功率时,电缆产生热效应,若电缆传输电流过大会导致电缆烧毁,甚至会产生巨大的事故,带来不可估量的经济损失。所以对传输电力电缆的检测,是十分必要的。 电力电缆的温度检测一般采用测温电缆的方法,测温电缆长50米,沿着电力电缆连续敷设,每个测温电缆接一个检测模块,检测模块输出一个RS485信号,RS485信号并联在一起,形成RS485总线,传输到控制中心。 系统连接图如图一:
但由于RS485传输距离有限(1KM),对于系统较大的电厂,RS485传输显得力不从心,东土电信公司提供的KODT2000系列产品可以完成系统的组网与业务延伸。 系统组网图如图二:
采用KODT2000系列光总线数据光端机组成监控系统的优点如下: 1、 系统传输距离加长,提高了系统的性能价格比。 2、 系统可以组成冗余环网(小于50ms)增加系统可靠性。 3、 采用光缆传输,消除了电磁环境对数据传输的干扰。 4、 系统的接点减少,减少了系统的故障点。 5、 系统可以在-35℃~ 75℃工作环境下,正常工作。 在山西某电厂的电缆监控系统中,监控中心采用东土电信技术有限公司的一台KODT2200B-2S,其他7个节点使用各使用一台KODT2200-2S,8台设备组成光纤冗余环网,完成系统的监控数据传输。该系统在建成以来,系统运行可靠,得到用户的一致好评。 系统组网中所应用的设备情况 设备型号 设备数量 备注 KODT2200B-2S 1 提供8路RS232接口 KODT2200-2S 7 提供2路RS485接口,2路RS232接口
东土集团芯片产业战略重组:破“缺芯少魂”之困 “根”技术再创里程碑
MaVIEW荣获 “2022数字中国创新大赛·鲲鹏赛道” 华南区一等奖
中国信通院副院长胡坚波带队赴东土科技总部调研
第五届智能制造系统解决方案大会,东土等你来!
Intewell作为创新成果入册《2021网信自主创新调研报告》
